一个客户有铝排428米左右,一个244米,一个184米,分成左右两个库,中间是喷泡隔墙,膨胀阀也是接的虚霜,库温也降不下来,可以帮我看看是什么问题吗?
发布于 2020-10-23 03:39:23
最近一个客户有铝排428米左右,一个244米,一个184米,分成左右两个库,中间是喷泡隔墙,冷库尺寸是7X3.6X3(75.6立方)中间隔成左右两半,配了一套20匹的比泽尔水冷机组,带了两个TGEX7.5的丹佛斯膨胀阀,机组进去采用三通分液,然后接两个膨胀阀到两边的铝排管,使用的是R22冷媒,客户叫师傅来接,师傅把电磁阀接到油压差工作电源去了,后来我看到,让客户接回来了。开机后机头便开始结霜,气液分离器也结霜(零上),膨胀阀也是接的虚霜,库温也降不下来,可以帮我看看是什么问题吗?
652
电视专业.
电视专业. 2020-10-30
先把膨胀阀的调节杆调整和确认在中间位置上,保持出厂状态,这是前提和原则!保证了这个以后,所反应出来的工况数据才是当时真实的工况,才能根据此工况对系统作出正确的判断。否则有可能引起误判。库容总共才是75.6立方,配20P的压缩机足足大了一倍,铝排管不知是多粗的?按照库房面积,φ32的铝排管只需148m,φ25的需174m就够了。机组和排管蒸发器都配得很大,冷凝器又是水冷式的,按理说制冷降温会很快的。既然用户已经选配好了压缩机,那就得按照10P机的制冷功率来配置排管了。“按压缩机的匹数10X18=180米”,那是速冻搁架管(速冻库温)的计算,库温的差距也是很大的;按制冷功率(千瓦)是配置铝排管(-18度库温)的计算。制冷量都得依靠压缩机来实现,冷风机也是按压缩机来配置的,它本身不会产冷,所以按压缩机的制冷功率来计算配管还是合适和恰当的。
