发布于 2020-10-14 06:08:31
空气能热泵-出水温度过高与处理办法
1.3k
故障原因:出水温度超过设定值,这种情况偶尔会发生。 处理办法: 检查探头以及与探头相关零部件; 查询出水温度值是否与实际值相符,检测水箱温度值是否与实际值相等,可以直接用手摸一下,如果温度相符合,那么就是探头坏了更换探头就行; 检查并清理管路过滤器; 检查管路阀门有没有损坏是否打开; 如果阀门没有损坏且打开了,就要检查循环泵是否符合机组流量要求,是否正常运转; 如果以上都正常,需要检查一下主板,看主板有没有问题。
