空气源热泵热水器噪音大如何解决?老铁们来支个招
发布于 2020-11-04 18:06:34
空气源热泵热水器噪音大如何解决?
646
才疏学浅.
1设定空气源热泵机组工作时间段,避免影响晚上休息,工作时间短了,机组配置要跟上。 2.把空气源热泵机组安装在地下室(通风)、楼顶或者是远离睡房的地方,把空气源热泵机组安装在远离卧室或者人们居住的地方,如果靠近卧室或者居住的地方,尽量安装隔音墙或者机房,当然如果安装机房要保证通风效果。 3.压缩机包隔音棉,空气源热泵机组底座安装弹簧减振器,效果一般;机组与房间之间安装隔音屏,但要保证机组周围通风,房室装隔声窗,效果会更好。 4.检查空气源热泵机组安装是否平稳,螺丝是否松动,主机是否出现震动。 5.电机和风扇尽量选择质量好的,在源头上尽量把噪音降到最低。 6.空气声处理空气声隔声在泵组噪声治理方面相对容易,泵组产生的空气声一般噪声不超过85dB(A),而泵组与业主室内至少有一层楼板的间隔。一般120mm现浇混凝土的空气声隔声量都大于52dB,对隔绝泵组的空气声相当有利。但现在国家对室内的声环境有较严格的要求,所以若泵组与业主相隔一层楼板的距离时,需要对隔声进行以特殊处理,常用的方法有加隔声罩、隔声吊顶、室内加吸声等。 7.系统隔振泵组系统隔振一般选用隔振器,若泵组振动比较强时,优选浮筑地面的做法,因为浮筑地面的减振效果更好,能起到减振作用的频带也更宽。 8.管道隔振处理与泵组连接的管道增加(更换)橡胶软连接,一般软连接长度较短,弹性较差,致使整体隔振效果不理想,更换后隔振效果将明显增加。软连宜接选用隔振性能较好,长度较长且耐腐蚀的专业隔振产品。 9.管道支架做减振处理一般的管道支架与地面的连接均为硬链接,导致管道的振动传递到建筑结构,在支架下面做好减振处理,能较好的阻止振动能量向建筑结构的传播。 10.管道穿墙处理一般管道与墙体是硬连接,管道振动的能量相当一部分传递给了建筑结构,所以要对管道与墙体进行脱开处理,阻止能量的传递。 11.管道阻尼隔声包扎管道振动噪声较高,振动的空气声也会对居民造成影响,所以要对管道进行综合的阻尼隔声包扎,一方面减小管道的振动,另一方面也可以额起到隔绝空气声的作用。
扳手杂役
