海尔滚筒洗衣机XQG70-1012洗涤、脱水1分钟停机显示Err7修理,请大神帮我看看是怎么回事?
发布于 2020-10-16 11:57:54
海尔滚筒洗衣机XQG70-1012洗涤、脱水1分钟停机显示Err7修理,本机故障为进氺后电机低速转动,稍后显示Err7(电机故障);选择单独脱水试机多次,排水正常,桶能低速转动1分钟后才显示代码。
674
纯情小哥.
纯情小哥. 2020-10-16
先检测电机好坏,再检修电脑板,有显示,能控制,微电脑低压部分应该没问题,重点查高电压输出。这个电脑板与波轮式的不一样,板上只有一个可控硅和3个继电器,。检查可控硅是好的,波轮式的主板一般是用两个可控硅来调速和换向,这个板只有一个,是继电器。将单独12v直流电源接到板上3个继电器的1、2端线圈,测量其触点的通断情况,发现其中一个的常开点不能导通,把它拆下撬开后看到触点已经烧黑,换好后将板子装机上试机,一切正常!
