海尔直驱变频洗衣机,型号是XQS60-BZ1218AM。不转。手转动波轮,波轮和内筒一起正反转。请教师傅们怎么办!
发布于 2020-10-25 04:22:51
接修一个海尔直驱变频洗衣机,型号是XQS60-BZ1218AM。使用年限不长,在保修期更换过板子,应该是变频板。现在故障现象是不转。手转动波轮,波轮和内筒一起正反转。没有皮带,变频电机直接驱动。离合器电机一体。选择脱水,排水完成后电机正反向抖动,看像想正反转,就是转不起来。越抖动越厉害。卡电流表电流不大。查得:三相主线电阻为22欧姆,两根离合器线电阻180欧姆,正常。五根霍尔线电阻,黑是地线,红是供电【一般情况是这样的】,三根霍尔信号线黄白蓝,对红电阻依次为无穷大,100K,100K。对调表笔电阻测量黄线依然无穷大。认为霍尔坏引起电机不转。但是一查,电机价格500元,运费60.再者说这个洗衣机桶难拆,拆开后电机也是封死的,所以想问问修过的老师傅,霍尔检测是不是对的?如果是对的,就要换或者修电机,有没有简便的只拆下电机的方法?
1.3k
日常生活.
日常生活. 2020-11-05
霍尔元件断路了吧,更换霍尔元件,或者更换电机吧。可以测量霍尔线对地电压,用手转动电机应该是0-7v变化。建议检查一下电脑板到电机的连接线,遇到过线在中间断的。
