美的柜机显示E1故障是怎么回事?
发布于 2020-11-10 06:07:26
美的柜机显示E1故障,是什么原因?应该怎么修?
639
善良的大叔.
E1故障为室内温度传感器故障,通常表现为柜机显示E1、挂机显示E6。 排查步骤: 首先检查室内温度传感器接插是否良好,传感器线组和主板连接中间线组是否有破损及断裂。 然后换上一个良好的温度传感器(若无现成的传感器,则跳过此步操作,直接按第三步操作),若故障现象取消,则确定传感器故障,更换传感器;若故障现象不能取消,则确定室内电控故障,更换室内电控。 确定传感器接插没问题后,把室内环境温度传感器插头拔下,使其温度接近环境温度,用万用表量传感器的电阻值; 大概估算此时室内温度情况,反查对应的温度表电阻值;(注:当室温为25度时,传感器阻值对应为10K,温度升高,传感器阻值减小,温度降低,阻值增大),若温度对应电阻阻值偏离很大(温度阻值偏差在5度以上),则传感器故障,更换室内温度传感器;若温度对应电阻阻值偏差很小(温度阻值偏差在5度以下),则电控故障,更换室内电控;
扳手杂役
