空调开机后不制冷不制热粗管结霜应该怎么办?
发布于 2020-10-28 12:07:53
空调有如下故障现象:开机后不制冷不制热,粗管很快结霜,关机后,测为8Kg(由于判断失误多加氟利昂),开机后,压力迅速降为零。应该怎么解决?
678
一哥.
2020-10-31
开机盖检查,应该是四通阀电磁线圈螺丝脱落,导致四通阀工作不到位,出现高低压串气。 处理方法:用螺丝固定四通阀线圈,回收部分氟利昂即至压力正常,开机后工作正常。
纯情小哥.
