我家热水器的水龙头开到热水的方向却不出水?有没维修师傅帮忙忙
发布于 2020-10-13 13:58:27
为什么热水器的水龙头开到热水的方向却不出水?
989
一遨游.
2020-10-14
原因及解决办法:1、热水器水压里的水压不够(有空气未排干)。解决办法:捏开底部放水螺母,排干热水器的水,重新放。 2、检查墙上连接热水的三角阀,是否堵了,可以先把软管弄开试试有无水。解决办法:更换一个三角阀门。扩展资料使用事项1、安装时应彻底清除管道内的各种杂质。可避免发生阀芯损坏、卡阻、堵塞和渗漏。同时应清洗表面使其不留有建筑材料残余物。 2、对任何种类的水嘴产品在使用时均无需在开关时使用过大的力,只需轻轻拧动或拨动即可。即使是传统式的水龙头,也不需花很大的劲去拧死。特别是不要把手柄当成扶手来支撑或使用。对出水口配置筛网罩的产品经使用一段时间后应拆卸冲洗以清除杂质。配有软管的产品应注意使软管经常保持自然舒展状态,以免折断。 3、浴缸龙头的莲蓬头金属软管应保持自然舒展状态,不用时不要将其盘绕在龙头上。同时,在使用或不用时,注意软管与阀体的接头处不要形成死角,以免折断或损伤软管。 4、经使用不久的水嘴有时也会发生关闭不彻底、渗漏、手柄松动、连接口松动漏水等现象。
我爱家人.
