萌新求动力电池故障与故障排除方法!!!
发布于 2020-10-29 08:04:34
新能源汽车-动力电池故障与故障排除
566
安师傅.
2020-11-07
温度故障: 1.电池温差过大 可能原因:散热风扇插头松动,散热风扇故障。 故障排除:重新拔插风扇插头线;给风扇单独供电,检查风扇是否正常。 2.电池温度过高或过低 可能原因:散热风扇插头松动,散热风扇故障,温度探头损坏。 故障排除:重新拔插风扇插头线;给风扇单独供电,检查风扇是否正常;检查电池实际温度是否过高或过低;测量温度探头内阻。 绝缘故障: 可能原因:电池箱或插件进水,电芯漏液,环境湿度大,绝缘误报,整车其他高压部件(控制器、压缩机等)绝缘不过。 处理方法:①正极对地,如果有电压或绝缘阻值小于规定值,则判处负极电路漏电;负极对地,如果有电压或绝缘阻值小于规定值,则判处正极电路漏电。根据其漏电电压大小除以此时的单串电压值就可以计算出漏电点位,然后根据不同情况分析处理。
听说.
