来论坛大神教一下电动机故障怎么办?
发布于 2020-11-09 03:02:16
新能源汽车-电动机故障
496
液晶电视维修 老司机.
电动机运行时产生大量火花,局部过热、抖动 可能原因: 电动机进水造成短路把电动机烧坏; 电动机超负载运行使换向器短路烧坏,现象是换向器变黑。 电动机异响 可能原因: 电动机和后桥连接同心度达不到标准; 电刷和换向器接合不好,需校正调整; 电动机里面转子上的轴承坏,需更换。 电动机不转 可能原因及方法: 1.保险丝烧掉,更换。 2.电源开关坏,更换电源开关。判断方法:打开电源开关,用万用表欧姆档测量一下电源开关的输入端与输出端之间的电阻,如电阻值为零则正常,如电阻值无穷大,则电源开关坏。 3.加速器坏,用万用表直流电压档测量一下加速器输出端电压,如有电压输出则正常,如无电压输出则不正常,加速器坏,须更换。 4.控制器坏,须更换电控。用万用表测量电控输出的电压,有输出电压则好,否则则坏。 5.电动机烧坏,更换电动机。 6.电动机各连接线线头松动,把电动机各连接线头重新检查一遍。
常州洗衣机清洗维修.
