新能源汽车整晚充电会不会导致电线发热起火?
发布于 2020-10-13 21:21:34
整晚充电会不会导致电线发热起火?
686
传说中的专家.
2020-10-26
首先禁止飞线充电!充电时发热是因为焦耳定律:有电阻、电流就会产生热量。三角插头如果生锈或者有腐蚀,会导致接触电阻变大,很容易导致充电过热。采用非标充电设备,也有电压不稳定,导致过压过热的风险。原装正品充电部件符合国家标准,并且接触良好,可以确保充电安全,请放心使用。而且,电池充满后会自动切断充电电流,不必担心时间过程而导致“电线发热起火”。
