充电桩仪表正常,但速度异常是什么原因?
发布于 2020-11-03 02:32:18
充电桩仪表电压显示正常,速度显示异常,电机运行正常的故障原因
737
才疏学浅.
2020-11-07
1。仪器损坏了。速度信号线(黑/白)短路。控制器没有速度指示。(2)故障排除:刷子和48伏无刷:使用万用表电压块检测速度信号线和功率正电极(48伏无刷速度信号和负极)随电机转速的变化,电压由低到高(36V模式0~36V变化,48伏刷0~48伏)。GE,48伏无刷0至25V变化。如果没有变化,检查速度信号线是否正常。有短路吗?如果电压正常变化,则是仪器故障。如果速度显示较低,仪表板上的速度调节电位器可以用螺丝刀调节,然后可以正常。36V无刷:首先检查仪表板和控制器速度线(黑/白)连接线有无短路。如果正常,控制器速度信号线和电机霍尔线(黄、绿、蓝)可以连接到任何相。如果速度正常,控制器将损坏。如果仍然没有指示,小仪表被损坏。
留一个人.
15
