产品入库3吨,从1°打到-1.6度用时2小时,后面就很难降温了,现在温度-2°,请大师指导要如何才能快点降温?
发布于 2020-10-12 05:21:24
冷库容积200立方,风机用DD160,压缩机20匹半封闭,走R22冷媒。温度-10°。昨天环境温度28度,产品入库3吨,从1°打到-1.6度用时2小时,后面就很难降温了,现在温度-2°,低压1.3公斤,高压11.5公斤。请大师指导要如何才能快点降温?
556
B零.
B零. 2020-11-02
200立方的库容,配20P半封压缩机和DD160冷风机是合适的。R22制冷剂,库温-2度,此时的蒸发温度为-7度,对应R22的饱和压力为0.294MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力应该在0.25MPa(约合2.5kg)左右。低压压力太低了,几乎小了一倍,制冷量小,这是库温下不去的根本原因!只要膨胀阀的调节杆确认在中间位置上,那就是系统中的制冷剂过少了。不知冷凝器是什么型式的,用什么冷却方式,所以高压压力就不好说了。
