本人水果店 ,有些参数不会专业的描述,保鲜库装了才一个月,就坏三次了,着急啊!参数:6立方展示保鲜库(一面玻璃移门) ,r22制冷剂,温度要求5度,配了2匹压缩机,内风机最小那种只有一个风扇的长度70厘米的,现在问题装机当天烧电容(这个机器有两个电容一个辅助125uf,一个工作60uf ,烧的都是辅助电容),装机师傅没有辅助电容,就把线路改下用一个70uf工作电容,运行正常一礼拜后压缩机烧毁,换压机,用回原来两个电容,一礼拜后,辅助电容又烧毁,接下来怕又要烧压机了,提心吊胆生意没法正常营业 ,货不敢进 !我看了下 库温六度时候,低压0.25,高压1.4,膨胀阀往内风机放向结霜到压缩机为止,压机比较烫手,设置5度停机10度开机,10到5度运行6分钟左右 ,停机后8分钟左右回温启动。现在就是重复一个故障,烧电容,后烧压缩机 ,再烧电容,装机师傅问厂家,说配置没问题,坏了只能换配件 ,就我一个不懂得人,也觉得肯定系统有问题,不然不会重复一个故障,换了配件照样坏治标不治本,问题没更本解决!现在晚上都睡不着觉,怕有烧了,库里面水果损坏了。
