压力与蒸发温度的计算,和压力与冷凝器的计算,和温度与蒸发压力的计算,可以大概说一下吗?
发布于 2020-10-19 14:50:23
我一直搞不明白,压力与蒸发温度的计算,,和压力与冷凝器的计算,和温度与蒸发压力的计算,什么冷库压力表能算出蒸发压力跟冷凝压力,有的库温加5度就是蒸发压力,有的加8-15度,可以大概说一下吗?我对照了半天也没对照上
591
2 个回答
一哥.
一哥. 2020-11-05
就以系统是R22制冷剂为例,在任何情况下,制冷剂的蒸发温度始终与当时的制冷温度(冷库以库温)而变化的,始终要比当时的制冷温度(或库温)低5度左右(一些资料上会说低5~8度左右),否则制冷温度(库温)就下降不了。例如当时的库温是-10度,那蒸发温度就是-15度或以下一点,对应R22制冷剂的饱和压力就是0.196MPa表压。但由于蒸发器至压缩机吸气口的距离,以及该段管路存在回气(吸气)的过热因素,其过热度的大小以蒸发器的型式,制冷系统的性质(种类)是不同的。如冷库与冰箱冰柜,以及空调系统都是有区别的。比如冷库系统-15度的蒸发温度(对应表压力0.196MPa),压缩机的吸气温度为-5度,过热度就是10度。此温度下的回气(吸气)管都是结霜的,但此时的低压压力由于管路存在一点的压力损失,在压缩机的低压表上显示只有0.15MPa表压左右了,压力损失了约0.04MPa左右了。
我强. 2020-11-07
系统的冷凝温度是与冷凝器的型式有关,如风冷式的冷凝器,冷凝温度比当地当时的环温高8~15度左右,计算时一般取中间值12度。例如某风冷式冷凝器,所在的环温是30度,那冷凝温度就是42度,对照R22制冷剂的《温度压力对照表》,42度时的对应压力是1.511MPa表压,此压力就是当时系统的高压压力。在任何情况下,任何温度下,温度与压力始终是相对应的。
