超市冷库,目前一台串气维修,剩余2台启动。压缩机运行10分钟,低压突然降到2公斤,怎么回事?
发布于 2020-10-17 06:40:07
超市冷库,系统有3台压缩机丹佛斯4500w,带4个冷库要求库温1度要5度。目前一台串气维修,剩余2台启动。室外温度15度。压缩机不启动低压4公斤,启动低压3公斤,高压风冷220psi启动降到180psi停止。压缩机运行10分钟,低压突然降到2公斤,压缩机停止工作,低压10秒恢复到2.5攻击压力,如此反复。偶尔要等1分钟才恢复到3公斤压力,使用的是R22制冷剂。
716
2 个回答
岁月友情.
岁月友情. 2020-10-25
这种现象与冰堵和系统存在空气都不搭界。而是需要检查供液电磁阀是否正常?压缩机在运行中可能还存在断续性的液击现象,否则不会产生撞击声和出现润滑油气泡。
惠佳.
惠佳. 2020-10-30
检查控制系统(包括压力和温度控制),测量压缩机在停机瞬间的电流变化。这样开停机频繁建议你在压控至压缩机接触器之间加一个时间继电器就能有效解决开停频繁的问题
