冷库如何加注制冷剂?分享几个实用方法给您!
发布于 2020-11-10 21:57:44
冷库制冷系统的真空和制冷剂的加注方法
1.2k
家电维修.
利用系统内的真空(压差)加注制冷剂:节流膨胀阀的调节杆处中间位置上,保持出厂状态,以后也不要随便调动。系统真空停机状态下,先逆时针倒死(开到底)低压阀阀杆,使低压阀上面(侧面上的)的多用口完全关闭(不通),旋下帽盖,接好加液管阀,先将接多用口的接头松开一点,全开氟瓶阀,再稍微开启加液阀,使氟瓶内的压力将加液管阀内的空气从多用口接头处勉出(溢出或冲出,即称“洗管”),3~5秒钟后旋紧多用口接头,随即关闭加液阀。顺时针旋转低压阀阀杆2~3圈,此时多用口开启使进气出气与多用口都相通,将氟瓶倒置,快速全开加液阀,此时液态制冷剂利用系统的真空与氟瓶的压差快速输进系统,直到系统内的压力与氟瓶压力平衡后才会停止输液。
Isa.
开机运转继续补加制冷剂:此操作还适用于运转中制冷剂不足时的补加方法操作。制冷剂真空压差加注压力平衡后,氟瓶里的制冷剂就不会继续流进系统了,此时必须启动压缩机,继续完成制冷剂的加注。
小晖晖
