冷库结霜怎么办?我教您几个处理结霜的小方法!
发布于 2020-10-16 19:57:59
冷库几种除(化)霜的方法
561
常州洗衣机清洗维修.
2020-11-01
1、热气除霜:直接把压缩后的热蒸汽通入并流经蒸发器,当冷库库温升高至1℃或以上时,关闭压缩机。蒸发器温度回升,促使表面结霜层溶化或剥落。热气融霜经济可靠,维护管理方便,而且其投资和施工难度也不大。不过热气融霜也有许多方案,通常做法是将压缩机排出的高压高温气体送入一蒸发器去放热融霜,让冷凝的液体再进入另一蒸发器吸热蒸发变为低温低压气体,然后回到压缩机吸口完成一个循环,这种方法也称热泵冲霜法。 2、喷水冲霜:喷水除霜 定期用水喷淋冷却蒸发器,阻止霜层形成;喷水除霜虽然除霜效果很好,但它比较适合于空冷器,对于蒸发盘管来说,难以操作。还有用冰点温度较高的溶液如5%---8%浓盐水喷洒蒸发器,阻止结霜形成。该方案效率较高,操作程序简单,库温波动小。从能量角度分析,每平方米蒸发面积耗冷量可达250-400kj。缺点是水冲霜容易使库内起雾,造成冷间顶棚滴水,使使用寿命降低等。
惠佳.
2020-11-06
3、压缩空气除霜:连续冻结式食品速冻装置在工作期间的中途除霜(一般用热气融霜+水冲霜)会严重影响装置的生产能力,浪费生产资料和提高生产成本(因为除霜期间其他生产工人也要原地待命),无霜式速冻装置的问世解决了中途除霜的各种弊端,这种速冻装置采用压缩空气巡回式喷射蒸发器表面,随时清除蒸发器表面的微小凝霜,使蒸发器表面始终保持无霜的状态,这是一种针对特殊生产工艺的除霜方法。它的优势在于保证制冷系统的连续工作,从而提高装置的日产量,但由于需要压缩空气,融霜过程也是比较耗电的,另外装置的价格昂贵也是一大缺点。4、电气除霜:电热器加热除霜。虽然简单易行,但根据冷库底实际结构及当时底使用情况,安装电热丝的施工难度并不小,而且以后的故障率也比较高,维护管理难度较大,经济性也差。 5、机械除霜:冷库的机械除霜主要是利用工具人工进行除霜,冷库蒸发盘管上的霜层需要清除时,由于设计冷库无自动除霜装置,只能进行人工除霜,但有很多不便。
永利家电维修
