求热泵师傅教下排气传感器故障。怎么搞
发布于 2020-10-24 21:20:03
空气能热泵-排气传感器故障与处理办法
831
2020-10-29
故障原因:主板检测不到排气温度或者检测的数值超过限定值,又或者当机组处于工作状态时检测到的排气温度低于10℃。这种故障一般很少发生,在冬天,假如说漏氟了或者各种原因使系统有问题机器不工作,同时环境温度低于10℃,那么就会报排气传感器故障。 处理办法: 检查探头在主板侧的接头是否牢靠; 查询排气温度值是否与实际温度相符,如果不相符则检查探头线路有没有损坏,更换盘管温度探头; 如果与实际温度相符,则检查机组工作时压缩机是否正常工作; 检查主板有无问题。
永利家电维修
