请问:家用空气源热泵热水器怎么用比较长期
发布于 2020-11-02 18:56:22
家用空气源热泵热水器的使用说明
554
家电维修.
2020-11-06
现在主流的空气能热水器都有智能控制面板,消费者可以在面板上自行设置热水器的各项数值(比如出水温度、加热时间等)。一般来说,空气能热水器安装好后,安装人员就会帮消费者设置好,但也有一部分消费者喜欢自己设置。消费者设置时,数值最好不要和安装人员设置的相差太大,以免因为设置不当,增加空气能热水器工作时的耗电量。 空气能热水器是靠吸收空气中的免费热能制热,因为它的主机必须安装在通风的地方,且周围不能堆放杂物,以免影响空气能热水器的吸热功能,导致空气能热水器制热效率变低,耗电量增加。 在冬天的时候,严禁切断总电源,以免机器里的水结冰膨胀,冻坏机组里的零件。如果意外断电,请及时打开位于机组进出水管连接处的排水阀门,把机组中的水排干净。同时,当排水完毕后,要记得关闭排水阀,并将设备放在开放的环境中,以免产生回吸现象,导致制热能力下降 空气能热水器若长时间不用,应切断电源并将机器里的水排干净。下次再用时,一定要先全面检查空气能热水器一遍,才可开机运行。
岁月静好.
