为什么中央空调室内环境温度在低于20℃时,内机蒸发器会有轻微结霜?
发布于 2020-11-05 23:50:07
中央空调室内环境温度在低于20℃时,内机蒸发器会有轻微结霜,是什么原因?
741
扳手杂役
空调使用环境良好,电压稳定,内机为送风状态,无故障指示,当时室温如果正常,设定温度17℃,应该怀疑为内管温传感器问题,测其阻值正常且随温度的改变正常,其次怀疑外机电控、排气传感器外管温问题,依次排查均未见异常,于是测内机对外机输出电压正常,开机时压机有220V电压输出,停机为0伏,说明内板工作不正常。
路悠悠.
根据外机停机有规律性,分析还是外围检测问题,打开内机面框测内管温阻值正常,重新开机观察管温位置如果有结霜现象,不一会外机停,将管温从该位置移开,未到设定温度外机停,测系统低压,多半是系统少氟引起结霜
智慧人生
19
