请问美的KFR-32GW/BP制冷开机后,四通阀异常,只能通过更换探头来解决吗?
发布于 2020-10-17 03:54:55
美的KFR-32GW/BP制冷开机后,故障灯亮,自诊断内容为四通阀异常,只能通过更换探头来解决吗?
538
李记万能维修
2020-10-29
制冷时四通阀不应该动作,但为什么会出现四通阀异常呢,根据理论推理,四通阀是否正常是根据室内盘管温度T2判断的,用万用表测量T2阻值几乎处于短路状态。由此可知,只因T2阻值变小,而CPU采样为T2温度过高,从而误判四通阀异常,更换T2探头后,空调恢复正常运行。
岁月静好.
