各种中央空调加冷冻油的时候什么方法比较简单?
发布于 2020-10-14 10:52:44
全封闭式、半封闭式、开启式压缩机的进、排气口装有进、排气截止阀的中央空调,加冷冻油的时候什么方法比较简单?或者有什么注意事项?
644
2020-10-22
对于全封闭式、半封闭式、开启式压缩机的进、排气口装有进、排气截止阀的可采用如下加油方法:先将通向冷冻润滑油桶带有阀门的油管与进气阀的旁通口或曲轴箱的三通阀或放油阀相连接,同时关闭压缩机的进气阀和加油管上的阀门,并开启排气阀。然后启动压缩机,当曲轴箱内的压力降至0Mpa时,立即关闭排气阀。再缓慢开启加油管上的阀门,通过加油管吸入润滑油。在加油过程在应注意油管吸口不能露出油面,以免吸入空气;并控制好加油量。
液晶电视维修 老司机.
2020-11-05
注意:在比较大型的压缩机,若为油泵供压润滑的,则应将油压继电器的接点人为强制接通。抽气时负压不能太低,时间不能太长,要注意油压,最低不得低于0.05Mpa。最好采用间断抽空法,防止压缩机缺油损坏
不为谁.
