前几天接修一台海尔BCD-412WDCN变频风冷冰箱,故障为不制冷,请师傅们指点一下,谢谢了!
发布于 2020-11-07 00:21:17
前几天接修一台海尔BCD-412WDCN变频风冷冰箱,故障为不制冷,断开管路时有大量制冷剂排出,分别对高低压检漏无发现有问题,重新抽真空加液后,故障依旧,蒸发器只有毛细管出来后的一两条管子结冰,怀疑冰堵或脏堵,然后再多次抽真空加液后还是一样故障!现只有怀疑压缩机或变频板问题了,但断开高压管后,通电压缩机,用手也压不住压管机高压出来的压力的,会不会还是压缩机或变频板问题压缩机只处于低速运行状态造成呢?请师傅们指点一下,谢谢了!
921
大神. 2020-11-08
你这应该是电路故障,传感器先检查下吧,或者是压缩机出来的压力不够,也可能是是变频板引起的。
