海尔BCD-539WT对开门冰箱故障代码ED,是哪里故障了?
发布于 2020-10-17 22:14:58
海尔BCD-539WT对开门冰箱故障代码ED,拆开冷冻室后背蒸发器上结满霜,查化霜加热丝260欧,短接继电器能发热,化霜保险丝正常,化霜传感器常温下2.4K,故障出在哪里?
1.9k
我强. 2020-10-28
这个化霜温度传感器大多是25度2K,的负温度系数热敏电阻.我前两天修了一台和你这个故障一样,也是结满了霜。换了传感器。当时室温大概二十七八度,阻值是1.8K.这个你最好随身携带一个好的,在相同的室温下对比测试一下就知道了。你这个传感器还能随温度的变化而变化吗?如果可以得话,阻值是偏高的,既然偏高那么相对应的温度是偏低的,电脑板检测的温度是偏高的,应该是要化霜的。我修的那台是阻值是偏小的,相对应的温度就越高,导致电脑板检测的温度过高,所以不化霜
