西门子冰箱BCD-261冷冻室传感器位置求助。
发布于 2020-10-31 05:29:21
 西门子冰箱BCD-261冷冻室传感器位置求助。一台西门子冰箱型号BCD-261,故障现象为,开机制冷,冷藏室设定到4度冷冻室设定温度-18度冰箱工作冷藏室温度降到4度后,冷冻室温度手摸着也就-2度左右,冰箱停机,过段时间后,冰箱高温报警,现在判断可能是冷冻室温度传感器问题。可是在冷冻室找了很久,都没找到温度传感器。难道要开背?测量冷冻室温度传感器阻值在7K,因为温度传感器阻值是随温度变化而变化,所以不确定冷冻室温度传感器阻值在常温25度下的正常阻值是多少。所以有修过西门子的师傅不吝赐教。谢谢,1 冷冻室 温度传感器位置2温度传感器阻值是多少?
756
2 个回答
安师傅.
安师傅. 2020-11-11
不是温度传感器问题,是冰箱漏氟,因为冰箱-2度停机,冷冻室三层,只有上面一层有冰,且冻的不是很硬。中间层和下面一层管道是冰凉的,所以我师傅判断为漏氟。可是漏氟为什么压缩机停机。根据你说的温度和阻值,可以确定不是传感器的事,你可以把温度设置低一点再试验
扳手杂役
扳手杂役 2020-11-11
