客户的一台LG XQB50-116SF洗衣机,上边进水下边排水,是换的牵引电机不对还是电脑板坏了?
发布于 2020-10-18 00:33:20
客户的一台LG XQB50-116SF洗衣机,开机启动,洗衣机上边进水下边排水,看牵引电机已经拉开了,客户的洗衣机前几天来修的,来修的时候报故障是一切正常,就是排水的时候不排水,客户送来以后,检查排水的时候排水牵引电机不工作,找了个外观几乎一模一样的三插头牵引电机换上,选脱水电机工作,装机让客户拉走了,今天客户又来了,说上边进水下边排水,以前啥毛病没用,就是排水的时候不排水。我店里还有一个电机,换上以后一测试,还是一按启动排水电机就拉开了。两线的牵引电机出现这样的问题肯定是电脑板坏了,三线的排水电机第一次修,不敢咬定就是电脑板坏了,请修过这个型号和用过这个型号的朋友们帮忙确定一下,是换的牵引电机不对还是电脑板坏了?牵引电机不对的话应该根据什么型号购买?
657
大神. 2020-10-22
拉的钢绳有长短之分。硬杆的没长度分。铁皮固定脚的,孔有前后之分。铁皮的还有高低之分。原来三线的必须用回三线的,别改。伤减速总成,也易打桶。原来二线的则可以用三线的代用,不怕贵点的话
