分享一些全自助洗衣机的修理方法!希望对大家有帮助
发布于 2020-10-26 06:49:32
发一些我修全自动洗机的方法,对初学的很实用
590
66.
修洗衣前先问一下用户所坏的情况。 1在用户电源插板正常的情况下洗衣机不通电指示灯不亮。首先要检查洗衣机保险管有没有烧坏,换保险开机还烧保险一般是主电机坏了。 2通电灯不亮电源主板有问题,一般是主板变压器坏 还有就是电源一开关有问题。 3洗衣机转动无力皮带太松。也可能电机不行了。 4洗衣机在洗衣时不转但是电机发出声音一般是电容坏了,也在可能皮带掉了。 5洗衣机按键功能正常不进水,一般是进水阀坏了。 6通电没有按启动键就进水,一般是主板有问题,最常见是可控硅坏了。 7不脱水,牵引器坏得最多其次是主板。 8脱水不转看一下杀车有没卡,没卡可能是弹弯坏了,还有就是离合器不行了。 9洗衣机排水管漏水这是用户家钱太多了,把硬币取出来就行了,也有可能是水封皮圈坏了。 10洗衣机在脱水过程中碰桶自动停机是洗衣机没有放平。 11洗衣机可以脱水但是桶不转还有报警声,是门开关坏了。 12洗衣机按下启动键到了水位也不工作,是水位压力开关坏还有就是压力软管掉了和软管有同眼。 13通电电机就转,是主板坏了可以修理主板。 14洗衣正常,脱水无力转得慢并有杂音,离合器坏了。 15脱水只有波轮转脱水桶不转,是杀车没拉到位。 16主板功能指示灯跳动可能主板进水了,用电吹风吹干。 17主板在洗衣过程中自动断电,电源正常的情况下是主板接触不良。 18洗衣洗完衣服后。开关不自动断电是自动断电开关坏了,这个开关有的洗衣机没有这个功能。能达到以上的水准10台洗衣机有9台就能修好了。 这是本人在维修过程中的经验。对难一点故障我一下也说不清楚就得靠你们自己了,修电器修洗衣机是最简单的。有说得不对的地方请老师傅指导谢谢。
专业维修师傅.
