一台海尔XQG60-1000一通电按电源轻触开关就排水,关断开关还是排水,只有拔掉插头才停止。是什么故障?请师傅们帮忙看看
发布于 2020-11-05 06:44:16
一台海尔XQG60-1000一通电按电源轻触开关就排水,关断开关还是排水,只有拔掉插头才停止。怀疑排水电机的控制电路有问题
912
绝地小魂.
2020-11-05
拆下电脑板开始维修,用万用表测试控制块是好的,为了安全起见还是换了一个控制块,故障不变。还是上机测试控制块电压吧,按开电源开始排水,测试控制块输入端没有电压,按启动有电压。证明电脑控制是正常的。问题就在控制块这里,重点检查这个部分,这个控制块跨接有一个电容,怀疑可能是这个电容坏了,准备拆下来看看,这时摸到这个电容有点温度,故障在这里。拆下电容测试果然已经漏电。换上新的电容试机一切正常,机器修复
智慧人生
19
