求助。TCL-2568型彩电,开机“三无”,但电源指示红灯不亮。
发布于 2020-10-14 22:56:37
634
2020-10-31
判断故障在开关电源初级电路。开盖,检测保险丝管完好。通电后,测电源厚膜块IC801(STR6308)1脚300V电压正常,而测 138V输出端电压为0V,说明电源没有启动。再测IC8013脚,无启动电压。关机后,检查启动电阻R803A、R803、R804及D815,发现 R803A(56kΩ/1W)开路。更换R803A后,开机电源启动,图像伴音正常。笔者后来连续检修三台此机同类故障时,均发现为R803A、R803 其中一只开路所致,估计该电阻功率余量不足。在检修时,可采用56kΩ/2W功率电阻进行更换。
维修小鲜肉.
