请问,TCL-2568型彩电,刚开机时图像及伴音正常,收看约15分钟后出现杂波和伴音噪声干扰,尔后图像及伴音时有时无,关机后再开机故障重复。
发布于 2020-11-04 14:56:27
610
岁月静好.
开盖检查,发现中放IC201(LA7685)已换新,其他电路未见维修痕迹。根据故障现象分析,其原因可能在IF信号输入前级电路。先在路检测高频调谐器TU101IF 输出端至LA76858、9脚IF输入电路之间元器件均正常。开机后,再测预中放管Q101(C3779)各极电压分别为0.7V、8.6V、0.0V,也很正常。试用新元件逐级代换预中放管Q101及声表面波滤波器Z101,故障依旧。由此说明,高频调谐器TU101内部电路不良。用新高频头更换后,经连续试机,再未出现上述故障现象。
