分享:三星液晶几大故障解决
发布于 2020-11-04 11:50:53
三星液晶几大故障解决
574
B零
一.偏色 1.检查主板信号R\G\B由输入到主芯片部分线路(有无虚焊短路 ,电容电阻有无错值) 2.进入工厂模式,进行白平衡调节,能否调出正常颜色 3.必要时替换MCU或对MCU进行重新烧录 二.花屏 1.测量主板时钟输出是否正常 2.检查主板信号R\G\B由输入到主芯片部分线路(有无虚焊短路 ,电容电阻有无错值) 3.检查主板信号输出到输出到屏的连接座部分线路有无虚焊 短路 (IC脚 排阻及座 双列插针,特别注意扁平插座) 4.必要时替换屏 三.无信号 A.通电后出现无输入信号(NO VGA INPUT) 1.检查VGA电缆连接 2.检查主板由行场输入(注意VGA母座的行 场与地之间有无短路)到反相器输出再到主芯片部分线路(有无虚焊短路 ,电容电阻有无错值) 3.检查主板各工作点电压(有可能是由于主芯片损坏) B.通电后出现超出显示(VGA NOT SUPPORT) or(FREQENCY OUT OF RANGE) 1.检查电脑输入信号是否超出范围 2.检查主板各个工作点的电压(有可能是由于主芯片损坏) 四.画面闪(字抖动) 1.用自动调节或用手动调节"相位"能否调好 2.检查主板各个工作点的电压(有可能是由于主芯片损坏) 3.检查锁相回路电容电阻有无错值 4.检查主板由行 场输入到反相器输出再到主芯片部分线路(有无虚焊 短路 电容电阻有无错值) 五.重影 1.检查输入信号,是否因为接分配而引起或VGA电缆不合规格引起 2.检查主板VGA座有无虚焊,连焊 3.检查主板由信号输入到芯片部分线路有无虚焊,短路,电容电阻错值 4.检查主板各工作点电压(有可能是由于主芯片损坏)
静静的等待.
