各位老哥!电视硬件故障如何处理怎么搞?
发布于 2020-11-09 19:03:22
电视硬件故障如何处理
1.1k
小晖晖
1、电视黑屏且有声音 电视黑屏且有声音主要是由于电视机信号源或硬件问题引起,两者的处理方法不同。首先应检查电视背后查线情况,是否每种线材均在特定位置上插好,并确认每种插头的插口处接触良好、没有产生松动。 如果是由于线材松动造成,加以固定即可。而如果是因为线材位置插入错误,则可检查例如有没有将电视机与机顶盒、DVD等设备使用AV线连接。如果黄色的视频线没有按照正确方式连接,将引起画面黑屏的情况出现。 此外,黄色接口的视频线如果出现接触不良的情况,也会造成电视黑屏的情况发生。 其次,硬件问题也会造成电视黑屏,包括显示器电路故障、显示屏故障、以及排线故障等。在对插口部分的问题进行排除后,可联系相关售后维修人员。发生这样的问题需要进行拆机检测,因此维修时间普遍较长一些。
岁月静好.
2、电视突然黑屏且无法启动 如果在家中观看电视时突然黑屏且无法再次启动,可以先观察电视机的电源指示灯情况。如果电源指示灯没有亮,则表示电视是由于电源连接问题导致突然断电黑屏。此时可以看一看家中店里情况,电源插头是否松动,电源线是否发生故障。 如果此时电视的电源指示灯仍亮,则表示电视黑屏是由于硬件故障引起的。包括主板电路、屏幕排线、屏幕故障、其他零件故障在内的多重部位均有产生故障的可能性。 举例来说,电容故障是其中一类较常见的故障类型,在打开电视后盖后如果发现电容部分凸起,则表示这一部分出现问题。只需要更换电容后,电视便可以继续使用。 如果对电视内部构造不了解,用户可以联系售后维修人员进行检测或日常维护。
时光等待.
3、电视花屏 电视花屏也是常见的电视故障之一,造成这样的原因普遍分为几类。首先是信号的问题,目前电视大多数都采用机顶盒接收信号,目前所使用的信号为数字信号,数字信号产生问题便会对电视画面造成影响,呈现出的影像也会产生花屏。 同时,如果出现信号不良的问题,图像也会不流畅,或有花屏马赛克现象发生。 电视产生花屏故障还与主板有关,问题普遍存在于主板焊接故障。在确定信号没有问题后,可以联系专业人员进行维修。维修人员需要重新焊接断点,将主板修好后才能完全告别电视花屏。 此外,电视花屏还可能与显示屏破坏有关,需要另行更换或修理显示屏。
樊护博
2020-12-14
谢谢!
路悠悠.
