电视电源板的故障维修有哪些方法?
发布于 2020-10-21 05:01:13
电视电源板的故障维修有哪些方法?
931
维修能手
2020-10-30
1、用风扇吹电源板用纸板遮住主板,工作2小时没有异常,但是反过来用纸板遮住电源板,用风扇吹主板,不到10分钟就关机了,测量温度如下:高压驱动MOS的散热片温度高于70度就会关机,APFC散热55度,PWM低压电源散热片46度,主板CPU有70度。 2.更换高压电源的MOS原来的是ST的F11NM60N更换为BR(蓝箭)的IRF12N60,温度降低到65度,但还是在30分钟左右关机,测量板载的所有电容,容量都在范围内,电阻也大部分测过很正常;检修陷入困境。 用热风枪吹高压电源的驱动IC:7382和大二极管附近,不到10秒就关机,故障锁定在隔离驱动IC及外围电路上,更换自举电容无效,更换波形修正钳位的4个三极管也无效,
尤为.
14
