空调保险丝出现故障会有什么表现?
发布于 2020-10-26 14:02:11
如果空调的保险丝出现了故障,会有哪些表现?维修的时候需要注意些什么?
996
小晖晖
1、保险丝管在电脑板上用FC1.2(FUSE)表示,主要用于起过电流保护。 2、故障现象:整机无电不工作。 3、检测方法: 目测观察保险丝是否熔断,如是应更换。 4、注意事项: 如果电脑板上只有保险丝管损坏,且保险丝管内壁有熏黑现象,则可能与内外电机绕组短路、变压器绕组、四通阀线圈、电磁阀线圈故障有关,不可盲目更换保险丝管,一定要先确认电机的好坏再进行更换.因电压过高、电流过大引起的保险丝管熔断从外表看只是保险丝熔断,不会有熏黑现象。另外小分体式空调只有在内机电脑板上压敏电阻和保险丝管这两种部件,一拖二内外电脑板上分别有三套该部件。
一直老徐
