为什么有时候空调坏了但是没有代码?这时候该怎么去修?
发布于 2020-11-06 08:47:07
在修空调的时候,经常出现没有故障代码的时候,请问这时候应该怎么修,怎么快速锁定问题?
791
维修能手
首先否定此问题,先以定频空调为例说一说我本人的经验: 一,开机无显示,一般是供电线路,看是否有电进入空调,有的话主板是否有供电,有的话查主板是否有5V电供操作控制面板,有的话就是操作面板的问题.反之就也可查出问题所在.继而排除故障. 二,开机有显示,无操作动作.一般是保护电路的问题,1,相序,2,传感器,3,高低压保护,4,控制连接线5,门开关等.找到问题所在就能排除故障. 三,开机有动作,继而马上停止动作,1,是过流,2,低压开关(缺氟),3,管温传感器,4,主板等,通过排除法可以确定故障所在. 四,开机有动作,运行一段时间后停止,1,过流,2,过压,3,传感器,4,系统内氟重量或氟的质量有变化,主板CPU, 五,制冷(热)差,1,氟量问题,2,风速问题,3,环境差,4,机身脏,5,功率不匹配.6,电压. 还望各位高手多多指教!
绿化清扬.
