格力丁萍柜机常见的故障代码有哪些呀?
发布于 2020-11-02 02:23:28
格力空调定频柜机常见的故障代码以及解决方法。
576
格力空调售后维修店.
E1:压缩机高压保护——————首先查故障反馈线是否开路,电源是否正常,外机通风是否良好,高压压力开关,过流保护器,强电板是否损坏,逐一排除即可解决。 E2:室内蒸发器防冻结保护——————查室内机管温探头是否开路或是插头有无插好,控制回路故障,室内风机转速是否太慢,弱电板是否损坏等,再有就是室内环境温度是否低于18度,逐一排除即可。 E3:压缩机低压(回气压力)过低保护——————查有无泄露或是或是氟力昂是否加足,低压开关是否损坏,逐一排除即可。 E4:压缩机排气温度过高保护——————查排气温度感温探头阻值是否异常(约50K),室外机通风是否良好,系统有无漏氟,逐一排除即可。 E5:过电流(低电压)保护——————检查控制回路,用户家的电压,逐一排除即可。 E6:静电除尘——————只有特别机型带有。
