什么地方出问题会导致美的的柜机显示E5?
发布于 2020-10-13 14:54:48
美的柜机显示E5故障,一般是什么地方的故障?应该怎么排查?
836
Isa.
2020-10-28
是主控板与显示按键板通信故障,应排查室内电控与显示电控,排查的方法为: 带上一个正常工作的变频柜机显示板,不分机型,接上室内电控;若故障消失,则确定原显示电控故障,更换显示电控;若故障不消失,则确定室内电控故障,更换室内电控;
善良的大叔.
2020-10-30
可以带上一个正常工作的变频柜机室内电控,不分机型,接上电 源及全部负载以及显示板:若E5故障消失(注:由于室内电控可能存在搭配上的问题,只要不显示E5故障即可判断),则确定原室内电控故障,更换室内电控;若E5故障不消失,则确认显示电控故障,更换显示电控;
西门子售后.
2020-11-05
如果没有条件带显示电控或室内电控,则按以下步骤进行检测: 第一步:观察显示连接线组是否有破损,如有破损可以直接更换显示电控或手工连接完好; 第二步:检查室内主控板元件是否有虚焊、短路或元器件损坏、烧毁的情况; 第三步:若条件允许的情况下,将T1(室内温度传感器)放置于冷水下(水温必须低于20℃),然后上电,用万用表测量连接室外机电源的接线端子L出,N出是否有市电输出,若无市电输出,则确定室内电控故障,更换室内电控;若有市电输出,则继续往下; 第四步:检查显示板电路元件是否有虚焊、短路或元器件损坏、烧毁的情况;
