变频空调的内机正常,但是外机不工作,是怎么回事?
发布于 2020-11-03 06:28:39
变频空调,内机工作正常,外机不工作,是什么原因?
725
西门子售后.
开机检查室内是否有 220V 电压输出,否,室内控制器故障,更换控制器. 有,检查室内外通讯是否正常。检查步骤如下: 用万用表的红表笔接端子板的 L 端,黑表笔接 S 端,测量室内外通讯 是否有交流 220V 脉冲电压,若有,则故障在室内机,若无交流 220V 脉冲电 压信号说明故障在室外机。(注:通讯脉冲电压必须用指针式万用表检测才有 效,且必须在开机 10 分种前马上检测.)
传说中的专家.
