空调在制冷的时候空气空气开关跳闸是怎么回事?
发布于 2020-10-31 07:53:12
制冷时,压缩机一启动,空气开关跳闸,这是什么原因造成的?
650
纯情小哥.
原因分析:该空调开机制冷运行,压缩机一启动即跳闸,单独试内机运行正常,因此判断故障在室外机。打开外机机壳检查电源线L、N线两端电阻为∞,确定两线无短路或对地短路现象,然后逐一检查室外机器件,当检查到压缩机电容时,发现该电容击穿短路。 解决措施:更换压缩机电容,试机正常。 经验总结:空调压缩机启动即跳闸的情况,首先应检查电源L和N线是否短路,再确认是室内还是室外问题,继续检查内、外机元器件是否存在短路现象。
杯子的结局.
