三菱空调,变频的有什么优点吗?
发布于 2020-11-08 10:04:21
变频三菱空调有什么特点?
631
液晶电视维修 老司机.
1、启动电流小,转速逐渐加快,启动电流是常规三菱空调的1/7; 2、 没有忽冷忽热的毛病,因为变频三菱空调是随着温度接近设定温度而逐渐降低转速,逐步达到设定温度并保持与冷量损失相平衡的低频运转,使室内温度保持稳定; 3、 噪声比常规三菱空调低,因为变频三菱空调保养采用的是双转子压缩机,大大降低了回旋不平衡度,使室外机的振动非常小,约为常规三菱空调的1/2; 4、 制冷、制热的速度比常规三菱空调快1~2倍。变频三菱空调采用电子膨胀节流技术,微处理器可以根据设置在膨胀阀进出口、压缩机吸气管等多处的温度传感器收集的信息来控制阀门的开启度,以达到快速制冷、制热的目的。
留一个人.
15
