柜式空调常见的故障代码有哪些?
发布于 2020-10-13 04:26:53
格力柜式空调常见故障代码具体的维修方法有哪些?
617
维修大大.
2020-10-25
E1:压缩机保护。查故障反馈是否开路、电源是否正常、室外机通风是否良好,以及高压管压力开关、过流保护器、强电板是否损坏,排除即可解决。 E2:室内蒸发器防冻结保护。查室内机管温探头是否开路或插头有无插好、控制回路故障、室内风机转速是否太慢、弱电板是否损坏等,室内环境温度是否低于18℃,排除即可解决。 E3压缩机低压过低保护。查有无泄漏或氟利昂是否加足、低压开关是否损坏等,排除即可解决。 E4压缩机排气温度过高保护。查排气温度感温探头阻值是否正常、室外机通风是否良好、系统有无制冷剂泄漏,排除即可解决。E5过电流保护。检查用户家的电压、控制回路故障,排除即可解决。
时光等待.
